Статей как таковых про установку двойного вакуума на е30 нет то тут кто-то написал то тут, у кого шток укоротить у кого удлинить. В моем случае пришлось шток укорачивать, на длину алюминиевой проставки, но шток не съемный и пришлось мудрить, варить и болгарить я не хотел. С братом пришли к такой идее: прогнать резьбу до конца но идет утолщение диаметра штока и тупо плашкой не пройти, поэтому взяли плашку на 12х1 прошлись ей, затем 12х1.5, чтоб снять больше металла и уже затем 10х1.5. Вилку я оставил с езо, она короче. Далее рассверливаем отверстия по месту, для примерок я использовал проставку алюминиевую, которую снял с двойного ВУТ-а. Дальше погнул трубки (заняло около 3-х часов) и при крутил все это дело. Про качал передний контур все норм а задний хрен! Заказал рем комплект, но он подходит только на первый поршень он имеет диаметр 25.4 мм., а вот второй поршень в моем гтц имеет диаметр 20.64мм. т.е. ничем мне не поможет, от нечего делать заказываю новый гтц и собираю старый но манжеты на втором цилиндре меняю местами, и все прокачалось, и заработало!
Я правда ничего сверх естественного не ожидал от его замены, просто необходимо при свапе, но эффект мне понравился намного более отзывчевее стала педаль. Ну и свап не за горами!
Резьбу нарезали до следующей проточки, потом пару примерок и обрезал лишнее.
Так они стояли изначально, затем я их поменял местами, и поршень гонял тормозуху туда-сюда.
Вот такая компоновка получилась с м40
Также забрал пакет запчастей, с расходниками, прокладками, фильтрами.
Цена вопроса: 6 000 р
