Qiala
- 13 Дек 2020
- 14
Взяли жене машину, и вроде всё дорАХа боХАта, но получив номера встал вопрос, куда их цеплять-то спереди.
Вообще, от слова совсем ничего нет.
Перешерстил форумы Ауди, фотки в интернете, готовые есть фото, а вот что и как делать ноль инфы.
А загвоздка в том, что нет на рестайловом Q7 таблички под номер, даже отверстий нет в бампере.
В итоге неделя по форумам и звонок дилеру привёл к тому, что нужно "курочить" бампер.
Не сказать на каком месте обливалось кровью всё что можно, ну как это дырявить новенький авто, но в итоге, поехал, купил тонкую рамку РСС, силиконовая которая, четыре самореза и пошёл в гараж.
Фото уже по факту, как обычно телефон появляется опосля.
Оказалось не сложно. Очень помогают поперечные ребра решётки.
Что делаем, берем рамку и приставляем её вровень по стрелке на фото, к поперечным рёбрам решёткам, на месте будущего крепления они не выпирают, а сверху как раз выступают и дают ровно подставить рамку.
Верхнее положение есть, поймали.
Дальше опять рёбра помогают, в рамке куча дырок, красненьким для примера где увидите.
Совмещаем чтобы в этих дырках были рёбра слева и справа, отмечаем шильцем места и дырявим под саморез, дырявятся отлично)))
Ну а дальше всё просто, два сверху, два снизу, я поставил пошире, чтобы рамка поплотнее встала и вставляем номер в рамку.
Получилось вполне симпатично.
На зад тоже поменяю, дилеры такие дешманские таблички ставят, что чуть машину не поцарапал, пока ставил)))
В общем не бойтесь, результат будет хороший.
PS Дилер сказал, что это требование безопасности VAG, табличка под номер вредит пешеходам при столкновении потому и не делают.
Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 50 км
