Myrag
- 12 Апр 2021
- 10
Раз уж менять лобовое под кафас, то чего бы не поставить проекцию? Бюджет на это нужен сравнительно небольшой, как оказалось.
При замене стекла (номер 51317258072, оно под проекцию поэтому дороже примерно на 6-7тыс) нужно еще поменять датчик света/дождя, чтобы проекция правильно реагировала на изменение освещения. bmwcats нам выдает номер — 61359475146. Идем в zzap, смотрим цену в 10500р и охреневаем. Но есть секретный чит! 61359293279 — 1500р, работает точно так же, и совместим с проекцией.
В интернетах ходит главный холивар с проекцией на тему "торпеду пилить или менять". Те, кто продают торпеды или не умеют их пилить, говорят что надо менять. Впрочем найти торпеду 2018г под проекцию тот еще квест. Ну и те кто любят "по заводу" тоже советуют менять, но у нас то уже половина тачки с али и руки из плеч, так что будем пилить!
Поехали!
Снимаем туннель
Немного еще разбираем (на вид жесть, но на самом деле снято буквально 4 детали)
Размечаем торпеду, заодно поставим сетку для динамика
Переворачиваем торпеду и вот он предмет холивара — воздуховод!
Внизу фото
Он идет к маленькому воздуховоду слева + он обдувает лобовое стекло за счет отверстий
Их видно тут, но еще лучше будет видно дальше
Аккуратно выпиливаем:
Вот тут справа сверху видно ушко с отверстием под крепеж, оно будет мешаться плотно прижаться рамке, и его надо будет спилить
Фото с обратной стороны. Хорошо видно как пострадал воздуховод и видны отверстия для лобового стекла.
Как выглядит оригинальная торпеда под проекцию? Обратите внимание на ширину воздуховода:
Узкий воздуховод
Что делаем мы, чтобы все работало? Заклеиваем шумкой!
Получается точно такой же узкий воздуховод, как в оригинале!
Ставим проектор на место
Подкидываем блоки, чтобы проверить что все работает
Кодируем опцией 610 приборку, НБТ, камеру(не знаю зачем) и FEM
Собираем машину обратно:
Вторая проблема с выпиливанием — как крепить рамку. Обычно ее приклеивают, либо используют саморезы. Но решено было сделать "по тису", то есть на штатные защелки. Для этого была изготовлена из подручных кусков планка, в ней сделаны прорези для рамки, и зафиксировано защелками. (фото не сделал, увы).
Кроме того нужно поменять воздуховод, который идет к левому дефлектору, номер 64229218500.
Прокладываем воздуховод, чтобы не гремело
Весь процесс занял примерно 4 часа.
Результат:
1) Воздуховод отлично дует, не хуже чем раньше. Проверено при свидетелях!
2) Фокусное расстояние проекции настроено явно на Россию. Производитель считает, что Вы чаще смотрите на ямы на дороге (себе под нос), чем на дорогу. В итоге, чтобы видеть данные проекции приходится перефокусировать зрение из дали в близь, что немного раздражает.
Тут смазалось, но в реальности все четко
Затраты
Датчик дождя (61359293279) — 2000р
Кабель — 1500р
Звукоизоляция (62309236820) — 1500р
Воздуховод (64229218500) — 1900р
Проектор с рамкой — 24000р
Установка — 15000р
Стекло +7тыс
Запчасти: 51317258072, 61359293279, 64229218500, 62309236820
Цена вопроса: 53 000 ₽ Пробег: 47 350 км
Поехали!
Снимаем туннель
Внизу фото
Узкий воздуховод
Результат:
Затраты
Кабель — 1500р
Установка — 15000р
Стекло +7тыс
