Итак с момента приобретения Q3 меня очень сильно возмущала убогость стоковых сидений.
Была мысль воткнуть s-line, но тут случайно попалось объявление о продаже сидений от Q5 по очень вкусной цене.
Штош, это вариант.
Сразу скажу задние сиденья не становятся в принципе(ну только если взять болгарку и автомат, то можно что-то придумать), шкурку не перетянуть, поэтому даже не парьтесь.
Итак, салазки подходят один в один, остается только перепиновать и дотянуть + и — для электропривода.
Схема распиновки и номера пинов
Затариваемся пинами согласно схемы.
Сами разъемы снимаем со старых сидений
Да, в процессе перепиновки, на водительском сиденьи нет датчика присутствия, что логично, т.к. без водителя далеко не уедешь =)
На сиденьях остается красный провод не распинованым, это датчик положения сиденья, на ку3 его нет, поэтому забиваем.
Дальше тянем провод 1,5 квадрата к массе и блоку предохранителей. Для блока предов вам также понадобится 2 пина N90732703. Когда седла идут установлены с завода, то слева от колонки есть дополнительный блок предохранителей для электропривода. В нашем случае его нет, поэтому цепляемся, в моем случае к 28 и 30 преду в колодке(подойдет любой на 30-ой клемме).
Ну и собсно результат:
Никаких ошибок быть не должно, если есть, значит чего-то напутали. Остается только перешить задние сиденья, очистить и привести в порядок передние.
Всем бобра!
Запчасти: N90732703, N90684505, N90764701, 12527510672
Штош, это вариант.
Всем бобра!
