Emenn
Участник
- 3 Мар 2021
- 38
- 32
Всем доброе время суток
Решил сделать промежуточный пост об установке. 2 дня торчал в сервисе вдвоем ставили основные агрегаты.
Очень много нюансов, о которых расскажу ниже.
До этого было сделано:
Supercharger ARMA :
Покраска
Электрика
В итоге было установлено:
Supercharger ARMA
Supercharger inlet duct ARMA
Intercooler ARMA
Injection system ARMA
Hardware accessories ARMA
Mounting brackets ARMA
Blow Off ARMA
♀ В инструкции было много не ясных моментов, по самой установке, особенно роликов. Потратили около часа что бы разобраться как и где что стоит. На самом деле есть моменты которые и понравились, и очень раздражали.
— Понравилось четко высчитанные расстояния прохождения ремня от других агрегатов, где то оно вышло меньше 5 мм, проходы для пайпов и тд.
— Не понравилось, болты которые шли в комплекте, очень жиденькие и головка с под шестигранник очень мягкие, не понравилось место установки натяжителя основного ремня, он ставится одним болтом в в крепеж клапана VANOS, а другой чуть ниже в блок. Кто вытаскивал поймет что болты там жидкие очень и маленькие. А натяжитель сам по себе мощный.
Пришлось рассверливать и нарезать более большую резьбу, и ставить болты большего диаметра.
Нарезаем резьбу
Далее мы заменили подшипники в роликах которые шли в комплекте с компрессором.
Взяли немецкие FAB, 3 ролика по 2 подшипника, и один с тремя.
Замена подшипников
Установили станину, ролики, заменили ролик генератора на новый сразу, ремни, улитку поставили.
без натяжителя компрессора.
с натяжителем компрессора
В сумме получилось 8 роликов и 2 натяжителя. Теперь если засвистит какой нибудь из роликов будет шоу интуиция)))
Пришлось снимать временно радиатор основной, заодно промыл его. Грязи было очень много. Так что во всем нужно искать плюсы.
После пошла установка остальных пайпов, в и вообще все остального что с ним связанно)
Какие были изменения:
— КВКГ со стороны картерных газов по шлангу удлиненному выходит в атмосферу.
— КВКГ со стороны возврата во впуск заглушено. И в обратную сторону так же заглушенно.
— Картерные газы теперь по длинному шлангу который мы вывели за коробку выходят в атмосферу.
— За дросселем по впуске куда приходили газы с абсорбера заглушили. И вывели их перед ним.
— Убрали датчик давления во впуске, вывели его в мозг компрессору. Видимо там стоит свой.
— Врезались в систему вакума, для подключения Blow Off, через электро-клапан который так же управляется мозгами.
— Установили доп кикдаун.
— Установили датчик на привод.
— Установили интеркулер.
— Установили систему впрыска дополнительную, видимо для избежания детонации.
Система Blow Off
Сам великий кулек
Пришлось подпилить аккуратно пластика что бы он туда вписался) Все держится крепко, где то сделали дополнительные крепежи, и так же усилили крепления которые шли в комплекте.
Вид снизу)
Вид снизу 2
Вообщем пока что все, скоро будет еще пост обо всем этом. Более подробно о его работе. Ну и о капиталке.
Расписал бы больше но руки отвалятся)
Supercharger ARMA :
Покраска
Электрика
Supercharger ARMA
Intercooler ARMA
Blow Off ARMA
Нарезаем резьбу
Замена подшипников
Система Blow Off
Сам великий кулек
Вид снизу)
Вид снизу 2
