BMW X5 (F15) Устранение легкого шума и замена прокладки теплообменника
Sumil
5 Дек 2020
С наступлением холодов, при прогреве из под капота начал раздавать неприятный шум, который уходил после 10-15 минут езды. И так циклично — то появлялся, то уходил.
Еду на диагностику, мастер приговаривает замену натяжителя, параллельно обнаруживает запотевание в районе теплообменника — это судя по всему болячка.
Натяжитель
Прокладка под N5
Бонусом — находим, что потерялась втулочка под крепеж декоративной панели над двигателем.
Прокладку теплообменника взял в оригинале, а вот натяжитель купил в упаковке INA. В оригинале лежит она же, переплачивать почти в 3 раза за допконтроль со стороны БМВ принципиально не захотел. Да и доступ к ней элементарный, сменить не доставляет никаких сложностей. Следует учесть, что при замене стечет до 1 литра антифриза.
Номера запчастей:
1) Прокладка теплообменника — 11428637820.
2) Натяжитель — INA 534043310.
3) Втулка под крепеж панели — 17111712911.
4) Концентрат антифриза — 83512355290.
Прокладка
Натяжитель
Втулка и антифриз
Замена заняла около 2-х часов, посторонний шум ушел, а значит можем двигаться дальше)
Пробег: 132 740 км
