BMW 3 series (E90) олова на Win CE в BMW 3 series (E90)
Emenn
Участник
3 Мар 2021
Поставил я ее давно. Решил написать пост.
Часто задают вопросы:
— Как звук?
— На какой она ос?
— Сколько стоит?
— У меня у друга такая она тупая жесть, кнопки не работают на руле или еще что-то, у тебя так же?
— Тупит ли зимой?
И тд… Так вот пост именно для этого. Юзаю голову я почти пол года уже.
Взял я ее на ебэе за 25т.р недавно видел что ценник поднялся на пару тысяч.
Начнем с качества звука:
— До этого у меня стояла professional, звук был хороший но не на столько, низы на тихой громкости вообще терялись, и чистоты звука не хватало. С этой головой изменилось вот что, звук стал громче, чище, и ушла проблема с низами на тихой громкости.
+ добавился эквалайзер с ручной настройкам по частотам, удобно стало распределять звук.
+ появились дополнительные колокольчики для саба, для доп колонок по всем фронтам!
Кнопки на руле работают ВСЕ! нет не каких проблем. С этой головой шел Кан бас, который все проблемы решает. При желании можно даже джостик от ссс подключить.
регулировка звука по направлению
Эквалайзер
ОТВЕТ на вопрос будут ли ошибки на бортовом или реингольде:
Да будут, но смешные, реингольд видит как ССС, и покажет ряд тупых ошибок, такие как потеряна связь с Iphone, БТ и еще пару таких бредятин. На бортовом не каких ошибок не будет!
реингольд
Из того что понравилось:
-Так как она на WIN Ce навигацию ставить можно любую, нет не каких проблем. На этой голове стоит хороший проц и она быстро соображает, возможность слушать музыку или видео во время навигации. Если есть доп экран можно раскидать их.
— Зимой не тупила не разу. Экран при — 20 и более белел ток чутка. на пару минут. но сенсор работал хорошо
— Про звук писал выше
— Хорошо работает бортовой и есть такие приятные мелочи, как управление "жопогревом", и шторками.
— В меню много настроек, можно подключить доп экраны и раскидать функционал.
— Показывает открыты двери или багажник, и укажет какая если не закрыты.
— Время настраивается по спутники, вообще не когда можно не лазать туда. Завели время перенастроилось и настройки бортового не сбиваются, он все сохраняет.
— При настройки яркости табла где спидометр голова тоже адаптируется.
Напоминание о закрытых дверях
Перенсенные кнопки
Бортовой и регулировка подогрева и шторок, и партроники тоже тут вкл или выкл
При вкл зажигания
P/s надписи типо колхоз и тд не приветвуются)))Это не уважительно, и колхоз это когда не качественно либо, спойлер из картона.
И главное))) Таких типов голов много, на андроиде еще бывают и тд. Их не советую. Качество ужасное у них и да бывают кнопки на руле не работают, показателей бортового нет, и звук кал. Лично видел люди растроились когда сравнили с этой моделью.
-Ну и для внешнего вида докупал климат от реста, и планки под подогрев и парктроники.
Ну и забыл что поменял планку на спорт руле.
12.02.2016 дополняю из след вопросов:
— Парктроники работают, только по мимо писка показывает на экране растояние(зад)
— При установке задней камеры, при вращение руля показывает траектрорию разворота. причем точную.
— Кнопки на руле работают все, + стали работать телефонные кнопки. Телефон легко связать по БТ, и можно перенести записную книжку.
— Выходы есть фишки на IPOD, USB, AUX работает как и раньше, SD 2 выхода(один под нави), ну и музуку можно по BT слушать.
    209.5 KB · Просмотры: 0
