Qwina
- 2 Дек 2020
- 12
давно известная проблема плохо заливающейся жидкости в бачок омывателя лобового стекла х3-х4
заливная горловина и бачок омывателя находятся практически на одном уровне и в одной плоскости, уклон практически отсутсвует, того трубка провисает в середине, бачок заливной горловины тот который под пластиковой панелью слегка наклонен в сторону стекла, что дает отрицательный угол наклона и жидкость в бачке не идет самотеком. Ниже будут фото, но ним не совсем понятно что заливное и бачок находятся в одной плоскости.
вариантов решения проблемы 2
1. подложить пластиковые или силиконовые шайбы
2. слегка надавить на саму трубку бачка омывателя в крыле, приподнять заливную горловину.
3. можно не снимая пластик, притянуть за горловину бачка слегка вверх, тем самым сделать не большой уклон заливной горловины.
снимаем пластик, можно без снятия, вариант предложен выше.
нужно слегка надавить на край трубки.
так же слегка пустить середину трубки
подложить под кронштейн шайбы, я подложил две силиконовые
из=за провисания длинной трубки жидкости тяжело течь самотеком, длинная трасса, можно обрезать трубку и сократить длину трубки…
Цена вопроса: 2 ₽ Пробег: 67 000 км
