aqs8
- 19 Янв 2020
- 6
Периодически примерно раз в 2000 км при езде на длительные расстояния на приборке и экране магнитолы выскакивает ошибка по АКПП. При этом на дисплее приборки она тут же исчезает, а на экране магнитолы остаётся:
Ошибка по АКПП
Если потом нажать Ок, и ещё раз зайти в диагн то там уже ничего нет
И самое печальное то, что при подключении сканера никаких ошибок нет ни в блоке коробки, ни в блоке двигателя. Вопрос в следующем: если ошибка хотя бы раз выскочила, она по идее должна быть записана блоком, даже если сама собой устранилась? Ну будет записана как intermittent, типа периодически появляющаяся. Может быть такое, что мой сканер видит не все ошибки? (Пользуюсь AutoCom, который универсальный на все машины, Рейнгольдом пока не разжился)))) )
Пробег: 124 400 км
Ошибка по АКПП
Пробег: 124 400 км
