Ynnel
- 12 Июн 2021
- 13
Перебраный стеклоподьемник приказал долго жить… Снова закусило трос.
Заказал дешевый механизм Van Wezel номер
06 48 265.
Встал без особых сложностей, но он слегка отличается от оригинала!
Мотор стеклоподьемника на этом механизме встает впритык с каркасом двери и максимально плотно встает электроразьем в прорезь каркаса двери. Вместо крепления гайками ви одном месте необходимо установить болт 6*15 мм.
Вопрос почему он постоянно выходит из строя? По моим ощущениям колесико с тросиком отьезжает от мотора и тросик проскакивает в щель и закусывает. Причина, плохое крепление мотора к механизму с тросиками или появление люфта на кочках.
К сожалению, при сборке болты плохо фиксировали механизм в этом месте, вот теперь буду переживать, что вновь все изогнеться, расшатается и провернет.
Хотя, как уже говорил неоригинальный механизм сильно плотно прижимает весь моторчик к каркасу двери и крепиться это все двумя гайками и болтом. Может это не просчет производителя, а некое усовершенствование конструкции исключающее появление зазоров и закусывания тросика.
Цена вопроса: 2 730 ₽ Пробег: 326 000 км
06 48 265.
