Nasti
- 24 Май 2021
- 13
С приходом тепла начал использовать кондиционер, заметил что он еле работает. Думаю наверное фреон заканчивается. Вот сегодня совсем перестал дуть, думаю ну все, закончился. Поехал заправлять. Подключили аппарат, говорят газ есть, выкачали, закачали назад. Не дует холодным. Да ничем не дует, думаю может моторчик климата погиб. Поехал по совету заправщика кондиционера на СТО, там сказали что только заправляют, не ремонтируют. Ну и ладно, поехал домой, начал гуглить почему не дует.
1. Может выйти из строя магнитный шкив компрессора.
Шкив компрессора
Проверяется следующим образом: на заглушенном двигателе часть под номером 1 должна крутиться пальцем, на работающем двигателе часть 1 не должна крутиться с выключенным кондиционером, а при включении кондиционера 1 примагничивается к 2 и крутится всесте с ней.
У меня все работало хорошо, поэтому капаем дальше.
2. Может выйти моторчик климата, который нужно долго доставать из-под капота. Нашел способ проще как его проверить. Заодно если не он, то сразу будет доступ к проблеме №3.
И так чтобы проверить моторчик, снимаем бардачек.
по центру под тарпедой
Потом по центру машины отсоединяем фишку с ежика. Вот она:
фишка с ежика
берем два провода или перемычки и замыкаем попарно контакты 1 и 4, 2 и 5. Если вентилятор включился на максимальной скорости, значит он рабочий и проблема в ежике.
3. Вышел из строя ежик.
ежик 1
ежик 2
ежик 3
Ковыряем как у меня:
расковырял
Видим 6 ножек, которые у основания некоторые или все имеют трещины по пайке. Хорошо пропаиваем все ножки.
пропаял
Дальше я побежал проверять, подключил ежика, включаю климат и радуюсь что все заработало. Можно просто купить новый, но как же приятно когда бесплатно)))
Далее поехал за герметиком(купил просто залить):
герметик
Результат:
готово
Радуемся)
Цена вопроса: 7 Br Пробег: 340 000 км
Шкив компрессора
фишка с ежика
ежик 1
ежик 2
ежик 3
расковырял
пропаял
герметик
Результат:
готово
Радуемся)
