Oldan
- 29 Май 2021
- 19
Больная тема всех турингов: под пластиком крышка ржавеет, жгут проводов живет своей жизнью, задний дворник закисает и клинит и замена подшипника его проблематична.
Когда сняли пластик, крышка была в плачевном, мягко говоря состоянии. Было принято ставить полностью новое стекло, так как так еще был закисший дворник, а с учетом того что работало только две нитки обогрева, доставляло некоторые неудобства. Так вот, стекло заменили( нашли на разборке в хорошем состоянии за недорого). Зачистили, покрасили, поставили все на место. Дворник работает, счастье, восторг. А вот обогрев и на этом стекле работает все равно не весь. И на том спасибо.
Ручка багажника отвратительно болталась, не было плафонов подсветки номера. Ручку нашли в хорошем состоянии, почти новую с плафонами. Стали снимать с дверцы родную ручку — оказалось она держится на одном болтике, все остальное залито герметиком. Что ж, новые крепления поставили, новую ручку прикрутили, предварительно произведя покраску. Все, ручка прекрасно держится, все zer gut
Имелись проблемы так же со жгутом проводов крышки багажника. На бортовом компьютере горела лампочка *задний левый фонарь* . При ревизии выявлены частично оголенные провода. Все прозвонили, зачистили, заизолировали. Ошибка пропала все как работало без нареканий так и работает. Единственным минусом осталось то, что не работает кнопка открывания стекла ( прозвонили крышку — все хорошо, с ключа крышка открывается). Не критично но все же, хотелось чтобы все работало.
Итак, вопросы знатокам:
1) чем и как лечить неработающую кнопку открывания стекла багажника? В чем может быть проблема?
2) чем лучше всего восстанавливать дорожки обогрева заднего стекла?
За ваши ответы заранее премного благодарен
Цена вопроса: 100 Br Пробег: 272 859 км
