BMW 5 series (E39) BMW 5 series - Модуль Приборной панели BMW M5 e39
Keago
25 Июн 2021
Думаю многие после установки приборных панелей BMW M5 E39, M3 E46, X5 E53 4.6/4.8 is, в авто не М или is серий, так или иначе думали о полноценной их работе! Точнее о правильной работе прогревочных огней и температуры масла в данных приборках!
Собственно и меня эти мысли не обошли стороной, так как хочется чтобы все работало в авто должным образом, так как в авто установлена оригинальная приборка м5 е39.
Я не так давно описывал работу данных приборных панелей, повторяться не буду, скажу лишь на своём конкретном примере, имеем в авто мотор М52 не ту, в котором чтобы заставить полноценно работать подобные приборки без модуля никак. Соответсвенно был установлен модуль приборки м5.
Модуль приборок
В подключении проблем никаких абсолютно, все по схеме:
В процессе
Сам Модуль будет находится за приборкой:
Так же потребуется так сказать докодировать приборку, так как после установки приборки м5 я отключал CAN шину, то после установки модуля требуется не снова активировать, использовать можно для этого тот же BMW Scanner 1.4, ставим галки меню CAN как на скриншоте:
Собственно на этом все! Все просто!
Как итог получаем полноценную работу приборки м5! То чего и хотели и делали добиться с момента ее установки! Двигаемся дальше!
На видео отобразил пример работы приборной панели:
По вопросам писать в личку!
Всем спасибо за внимание! До скорых встреч!
Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 336 500 км
