Lasey
- 6 Июл 2021
- 12
Было биение небольшое и стук в подвеске. Меня это выбесило и давай все перебирать!
Посмотрел подвеску понял что там нужно нормально приложиться так. Короче решил все поменять кроме стоек и пружин, так как их вроде меняли до меня и они хорошие.
Короче поменял спереди 4 рычага, 2 тяги стабилизатора и рулевую тягу с наконечником. Все новое покупал, а именно:
— передний левый поперечный рычаг Febi
— передний правый поперечный рычаг Corteco
— передний левый рычаг Corteco
— передний правый рычаг Corteco
— рулевая тяга Febi
— рулевой наконечник Febi
— тяга стабилизатора левая AS metal
— тяга стабилизатора правая AS metal
Все меняется впринципе просто и без проблем. Загвостка только в одном рычаге, его не снять пока не снимешь стойку. Так что пришлось получаться!
Так же проблем добавил алюминий. Кулак и стойка алюминиевые, естественно это все закисло и достать было трудновато, но реально)
По итогу душа радуется и радует глаз подвеска)))
Как-то так))) большое дело сделано) надо только на развал скататься) всем удачи)
Пробег: 358 000 км
— рулевая тяга Febi
Пробег: 358 000 км
