Ynnel
- 12 Июн 2021
- 13
история пойдет о том как я угомонил свой собранный мотор за 7тыс. Собрав ранние машину и обкатав ее, я ее как говориться начал на ней довольно активно ездить. Машина была зашита, примерно показывала 0-100 4.7 100-200 10.8.
В один прекрасный день когда я поехал в Минск к bva197903 чтобы сделать проекцию, и мой руль с лепестками, оставив машину и не успев отъехать, Виталик сказал севши за машину что загорелась ошибка по охлаждающей жидкости, в тот день я не придал этому значения, подумал что не развоздушил систему.
Возвращаясь в Брест после проделанных работ проблема меня не посетила.
В один вечер выехав с ребятами покататься, хорошенько на ней навалив загорелась опять ошибка по охлаждению, потрогав патрубки стало понятно, прокладка покинула нас под головой, ездил я так примерно месяц и начал собирать запчасти по новой, а именно:
Новая прокладка головки- 11 12 7 788 588
Новые болты ГБЦ- 11129067790
Прокладка клапанной крышки -11127796378
Новая прокладка поддона 11 13 0 149 329
Так же была куплена ГБЦ с Д5 мотора, т.к имеет лучшею продувку.
Подняв мотор мою удивлению не было предела.
4-е поршня из 6 было угомоненных, мотор повторюсь собирал было все в отличном состоянии.
Было принято; вынимать мотор и разбирать его еще раз.
Кроме поршней меня ждал еще ждал сюрприз другой;
мои новые вкладыши тоже были уставшими, мотор как оказалось детонировал и угомонил все, что только можно было представить.
Итого; мотор идет в очередной раз под полную разборку.
Было принято решение покупать поршня с д5 мотора
Так же заказаны новые вкладыши-11217787744
Новые кольца — 11 25 7 790 520
И поехала обратная сборка
Блок промеряли во избежание сюрпризов выработка в допуске 0.05 соток, хонинговка блока все поправила.
Так же был собран новый масляный насос корпус д4 внутренняя часть насоса д5.
голова д5
новые болты БМВ
прокладка головы 2й ремонт, решил немного разжать мотор.
мотор был собран и опять закинут в автомобиль.
Далее пошла обкатка автомобиля.
Катаясь в очередной раз на собранном моторе, заметил что мотор на д5 голове работает тише, чем на голове д4, с чем связано не скажу.
Обкатав автомобиль проблем я не заметил.
Едет на данный момент так
На данный момент на машине полноценный ст2, нет ни гибридов не метанола, замеры сделаны на гражданской резине, на сегодняшний день купил полуслик, будем пробывать ехать быстрее, т.к на резине Pirelli она ехать ни куда не хочет с места.
сейчас авто 100-200 едет быстрее, в скором в записи опубликую замеры с заездами других автомобилей.
Вот такая получилась запись, выводы можно делать разные, почему так произошло, у меня на это есть свое мнение естественно, но его я не оглашаю.
Так же хотелось выразить благодарность своему другуV5972 Без тебя как без рук ))))
Так же в данный момент на авто устанавливается 6hp28 с электро селектором, моя коробка которая служила верой и правдой поехала в Минск так же устанавливаться на е60 535д.
Всем спасибо кто дочитал, если есть вопросы задавайте )
Всем Удачи)
Запчасти: 11 12 7 788 588, 11129067790, 11127796378, 11 13 0 149 329, 11 25 7 790 520, 6hp28
Цена вопроса: $1,000
голова д5
новые болты БМВ
Всем Удачи)
