Ssida
- 6 Мар 2021
- 13
Многое было сказано на тему докаток для Х3, в том числе и то, что оригинальная меньше по размерам и не совсем правильно её использовать.
Мое решение не новое, это складная докатка от ML63 w164 A1644012702. Вот что из этого вышло.
1 раз отмерь, 7 раз отрежь
Под полом есть вставка из пенопласта, решено было её оставить там жить. Правда большую часть все же пришлось удалить. Фоток "до" нет, просто поверьте, что она была в 2 раза больше.
На очереди установка газлифта, поэтому сразу поставил "палец", но об этом позже. Уже спойлеры пошли.
Для крепления верхних ремней была изобретена специальная штука, без которой пол не закрывался из-за карабинов.
Для полного феншуя верхние ремни надо укорачивать.
Встречал, что подкладывают шайбы, у меня все закрывается идеально, без усилий, ничего подкладывать не пришлось. Еще бытует мнение, что обычным компрессором не накачать такое колесо, я протестировал маленьким аккумуляторным басеусом, в пару заходов он справился. Значит любой автомобильный тоже справится.
И еще важный момент, для этой докатки требуется другие болты, а именно: болт колесный конусный М14 х 1.25 х 40 ключ 17
71106877573 — ремни
72116985527 x2 — винты для крепления ремней
Неплохо еще иметь домкрат и балонник, ну вдруг тоже пригодится.
Домкрат Heyner 347200
Ключ GROSS 14270
671809 — противооткатный упор от пежо, выглядит как тот что от бмв, но стоит в несколько раз дешевле.
Заходите еще!
Пробег: 3 000 км
71106877573 — ремни
Ключ GROSS 14270
Заходите еще!
Пробег: 3 000 км
