Scado
Пришло время описать установку Entrynav2 в барабан. Писать буду по памяти, поэтому прошу сильно не пинать, если что то забыл.
Почти сразу после покупки машины я начал собирать комплектующие для установки Entrynav2:
Лайт версия
Фулл версия комплекта
1. ГУ Entrynav 2 с блютуз, но без карплей и оптики. По карплей — со слов продавца запустить его на моей машине вроде как не возможно. Оптика все равно не нужна, не вижу смысла ставить расширенную приборку. Вижу смысл ставить не расширенный Black Panel
2. Дисплей от БМВ 5 серии поколения G30. Плюс этого дисплея — огромный размер с функцией полиэкрана. Все кто ни садился в машину — говорили что картинка топ и сразу складывается впечатление, что машина свежего года. Минус этого экрана — колхоз при установке.
Увидел у дилера как дисплей стоит в оригинале
3. Джойстик от F20 под шину CAN2. Плюс именно этого джойстика — удобство подключения прямо к ГУ. Минус — внешний вид хуже, чем у NBT джойстиков. Однако, если ГУ без навигации — не вижу смысла в NBT джойстике с кнопкой “NAV”.
Все вышеуказанное обошлось мне в 16 500 плюс доставка из Москвы. Продавец Владислав bmw_nbt_moscow — рекомендую! Помог разобраться с кодировкой, упаковал и отправил все в лучшем виде и оперативно.
4. Микрофон от F30 был куплен на Дром за 1000 рублей плюс доставка в сборе с сеточкой в потолок.
5. Провод микрофона экранированный был куплен в радиомагазине за 150 рублей.
6. Фишка для микрофона подошла как родная от барабанного руля)
7. Пины для фишки были куплены с запасом на Автодок на около 300 рублей.
8. Разъём USB — AUX с проводом был заказан с Алиэкспресс за 1000 рублей. AUX в итоге не подошёл, пришлось разбирать родной и собирать из родного и китайского гибрид. С USB проблем не было)
9. Антенна Bluetooth тоже Алиэкспресс за 300 рублей.
10. Панель магнитолы была куплена в комплекте с рамкой и двухзонным климатом от F34, так как обошлась дешевле — за 1800 рублей. Оказалась сенсорной!
11. Рамкa магнитолы 64119207197 пришлось покупать новой, обошлась с Автодока дешевле, чем с разборок — 2900 рублей.
12. Накладка нижней части панели 51459236581 также была куплена новой за 1900 рублей. Плюс светодиод в накладку 63319242162 800 рублей.
13. Раздвоитель разъёма антенны с Алиэкспресс за 400 рублей. Радио работает и без него, но в Rheingold будет висеть ошибка.
Квадратные коннекторы были куплены в радиомагазине с запасом, подходят коннекторы для материнских плат, не знаю как называются. Но! Их нужно использовать только там, где маленькая нагрузка, в остальные места — только родные разъёмы!
Сборку начал с установки дисплея. Снял воздуховоды и вырезал панель просто под ножки, большая длинная дыра как на родном дисплее не нужна. Главное, чтобы дисплей стоял вертикально и не был наклонен, иначе на солнце не будет ничего видно выше середины. Пример неудачной установки на фото.
Дисплей слишком наклонён
Удачно получилось установить только путём комбинации тряпичной изоленты, стяжек и двух больших саморезов от брызговиков. Короче, колхоз)
Типа таких, были в гараже, точные размеры не знаю
Щель сзади прикрыл шумоизоляцией. В принципе, можно и не закрывать, но если приглядываться через лобовое — видно внутренности дисплея. А так — внимание не привлекает совсем.
Дальше ставим джойстик на подходящие саморезы.
Установку микрофона проводим по инструкции www.drive2.ru/l/516534071128491638/. Разница в том, что у нас он только один.
Установку ГУ проводим по инструкции www.drive2.ru/l/554421042798407048/. Но! Необходимо перерезать и заизолировать провод подсветки (номер 14 в квадлоке, если мне не изменяет память), иначе она закоротит на массу. Вылечить это будет можно в Рейне, но лучше без этого)
После этого кодируем.
Сначала криво
Потом ровно
В FA добавляем опцию 6NH чтобы машина поняла с какой мультимедиа теперь имеет дело.
В FAList — FZAuftrag — Type — изменить Zeitkriterium на 1117, чтобы изменить дату выпуска авто.
При первой попытке кодирования FDL нужно подобрать CAFD для HU_ENTRYNAV2 кнопкой Detect CAF for SWE, когда при попытке кодирования появится ошибка “file CAFD nor found”. Просто выбираем CAFD из списка и пробуем закодировать HU_ENTRYNAV2 пока ошибка не исчезнет.
Чтобы закодировать FDL в HU_ENTRYNAV2:
CID_DISPLAY_SIZE ставим 8.8
CID_DISPLAY_RES ставим 1280_480
DISPLAY_SIZE_RESOLUTION ставим 8.8_1280x480
DISPLAY_VARIANTE ставим breites_display
Вроде бы ничего не забыл, если что-то забыл — пишите, поправлю)
P.S. Спасибо CEBEP-SPB, AndreyOstrovskiy, savelichewd и Bagand05 за подробное описание установки в БЖ.
UPD. Результат
Запчасти: 64119207197, 51459236581, 63319242162
Цена вопроса: 30 000 ₽ Пробег: 89 000 км
Лайт версия
Сначала криво
Потом ровно
UPD. Результат
