- Руководство по эксплуатации S-Max & Galaxy 2006-2010
скачать руководство
- Руководство по эксплуатации S-Max & Galaxy рестайл с 2010
скачать руководство (Облегченная версия 8,09Мб)
скачать руководство (Версия для печати 41,8Мб)
- Ford Etis Offline (обслуживание и ремонт)
portable Ford Etis Offline.rar
- Ford Etis Offline (электрические схемы)
Etis_OFFLINER_1_2.rar
Ниже указаны финис-коды только оригинальных запчастей для планового ТО , неоригинальные расходники несложно найти самостоятельно на сайте экзист - http://www.exist.ru/
или в темах форума, посвящённым этим расходникам .
зы - расходники для S-Max и Galaxy не отличаются ! ))
1,8 TDCi
- Фильтр воздушный --- 1 479 059
- Фильтр масляный --- 1 339 125
- Фильтр салона --- 1 452 344
- Фильтр салона, угольный --- 1 494 697
- Фильтр топливный --- 1 352 443
- Пробка слива масла --- 1 013 938
- Колодки тормозные, комплект, задние (мех. торм.) --- 1 566 234
- Колодки тормозные, комплект, задние (электр. торм.) --- 1 566 233
- Колодки тормозные, комплект, передние --- 1 566 232
- Свеча накаливания --- 1 079 401
- Щетка стеклоочистителя, задняя (с 06.03.2006 по 14.01.2009 ) --- 1 478 373
- Щетка стеклоочистителя, задняя ( с 14.01.2009 ) --- 1 515 014
- Щетки стеклоочистителя переднего ( с д/д), комплект --- 1 473 406
- Щетки стеклоочистителя переднего ( без д/д) , комплект --- 1 473 407
2,0 i (145 л.с)
- Фильтр масляный --- 1 250 507
- Свеча зажигания (4 шт.) --- 1 369 704
2,0 Ecoboost
- Фильтр воздушный --- 1 698 684
- Фильтр масляный --- 5 015 485
- Фильтр салона, угольный --- 1 315 687
- Пробка слива масла (M14*1,5) --- 1 013 938
- Пробка слива масла (M12) --- 4 948 795
- Колодки тормозные, комплект, задние (мех. торм.) --- 1 682 005(после оконч. гарант. -- 1 566 234)
- Колодки тормозные, комплект, задние (электр. торм.) --- 1 752 093(после оконч. гарант. -- 1 566 233)
- Колодки тормозные, комплект, передние --- 1 431 178
- Свеча зажигания (с 15.03.2010 по 07.02.2011), (4 шт.) --- 1 686 133
- Свеча зажигания (с 07.02.2011 по 10.05.2011 ), (4 шт.) --- 5 100 429
- Свеча зажигания (с 10.05.2011 ), (4 шт.) --- 5 215 216
2,0 TDCi
- Фильтр масляный --- 1 303 476
- Фильтр топливный --- 1 318 563
- Пробка слива масла --- 1 681 599
- Прокладка сливной пробки --- 1 250 324
- Свеча накаливания --- 1 473 356
2,2 TDCi
- Фильтр воздушный --- 1 556 191
- Фильтр топливный --- 1 427 928
- Пробка слива масла --- 1 451 673
- Прокладка сливной пробки --- 1 485 166
- Колодки тормозные, комплект, передние ( производство 2008/03-2008/10) --- 1 431 178
- Колодки тормозные, комплект, передние ( производство от 2008/10) --- 1 458 247
- Свеча накаливания --- 1 427 905
2,3 i
- Фильтр масляный --- 1 343 102
- Свеча зажигания (4 шт.) --- 1 379 739
2,5 ST
- Фильтр воздушный --- 1 418 712
- Фильтр масляный --- 1 421 704
- Пробка слива масла --- 1 422 665
- Прокладка сливной пробки --- 1 386 502
- Свеча зажигания (5шт.)--- 1 505 812
Темы , касающиеся проведения ТО, самостоятельного ТО и сопутствующих процедур :
- Список регламентных работ при плановых ТО
( нужно вставить данные автомобиля и указать пробег или возраст автомобиля)
http://www.etis.ford...61ABD.eccvas504
- "Сброс" напоминания о ТО
"Срочная замена масла"
- Замена масла и маслянного фильтра
замена масла и, соответственно, масляного фильтра
- Масла в двигатель
Требование к маслу
Масло для двиг
Масляная диверсия?
Масло в двигатель
Замена масла на неоригинал
Масло для дизеля
- Промывочное масло
Промывочное масло для ДВС
- Масла в коробку передач
АКПП. Замена масла в коробке
Поиск масла в АКПП
Замена Масла В Мкпп, шум в МКПП при запуске
- Свечи накаливания
Свечи накаливания
- Свечи зажигания
Свечи в двиг
Свечи на 2.3
- Дроссельная заслонка
Почистил блин дроссельную заслонку 2.5Т
- Топливный фильтр (диз.)
При каком пробеге меняют топливный фильтр?
Фильтр дизельного мотора
топливный фильтр галакси 2TDI
Самостоятельная Замена Топливного Фильтра На Дизеле.
Быстрая прокачка топливной системы на дизеле за 30 секунд
- Фильтр салона, замена фильтра
Неоригинальный салонный фильтр.
Воняет в салоне при включении климата
Салонный фильтр
Инструкция по замене салонного фильтра от MANN
- Чистка (дезинфекция) системы вентиляции салона
Очистка кондиционера
- Замена воздушного фильтра
Два фильтра!
- Тормозные колодки
колодки и гарантия
Совместимость колодок
Писк тормозных колодок
примерзают колодки
Износ задних тормозных колодок
Неравномерный износ тормозных колодок 2,5Т
Замена тормозных колодок
Замена тормозных колодок 99792 км.
Выбор тормозных колодок
- Тормозные диски
Остаточная толщина тормозных дисков
Замена Передних Дисков
Перфорированные диски
Замена задних тормозных дисков
тормозные диски- какая ширина
Передние тормозные диски.
Щитки тормозных дисков
- Тормозная жидкость
Тормозная Жидкость
- Сход-развал
развал ----схождение
Развал-схождение на Гэлакси.
- Стеклоочистители (дворники)
Дворники на S-Max
снять дворники лобового стекла на Galaxy
Регулировка положения дворников
"Парковочное" положение стеклоочистителей
Последний взмах дворников лобового стекла, зачем? как отключить?
Как поменять резинки на штатных дворниках
Ремонт клипсы дворника
скачать руководство
1,8 TDCi
2,0 i (145 л.с)
2,0 Ecoboost
2,0 TDCi
2,2 TDCi
2,3 i
2,5 ST
- Масла в двигатель
Требование к маслу
Масло для двиг
Масляная диверсия?
Масло в двигатель
Масло для дизеля
- Промывочное масло
Поиск масла в АКПП
- Свечи накаливания
Свечи накаливания
- Свечи зажигания
Свечи в двиг
Свечи на 2.3
Салонный фильтр
Два фильтра!
- Тормозные колодки
колодки и гарантия
примерзают колодки
- Тормозные диски
Тормозная Жидкость
- Сход-развал
Дворники на S-Max
