M54 на автомобиле с правым рулем. Уплотнитель выпускного коллектора с теплоизоляционным экраном
E36, E39, E46 / M54
Описание ситуации: У автомобилей с правым рулем в диапазоне 1000 - 1200 об/мин может появиться свист.
Этот свист вызывает уплотнитель выпускного коллектора с теплоизоляционным экраном, который может стучать о соседние детали.
Касается:
E36/7, E39, E46 с двигателем M54 и правым рулем.
Время выпуска: с начала серийного производства по 04/2002 включительно
Действия: В случае рекламации необходимо снять оба уплотнителя выпускного коллектора (с теплоизоляционными экранами) и вместо них установить новые уплотнители с демпфирующими элементами.
- Снять выпускной коллектор, как это описано в Руководстве по ремонту 11 62 140.
- Снять нижнюю секцию вала рулевого управления, см. Руководство по ремонту 32 31 070.
- Для автомобилей с пластиной жесткости (E46 купе с 11/1999, E46 кабриолет с начала серийного производства и все E46, кроме полноприводных, с 12/2000) следует соблюдать указания в Руководстве по ремонту 51 71 374
- Вставить демпфирующие элементы в имеющиеся отверстия (см. рисунки 1 и 2). Убедится в правильности их установки.
Рис. 1. Отверстие под демпфирующий элемент на головке блока цилиндров спереди:
Рис. 2. Отверстие под демпфирующий элемент на головке блока цилиндров сзади:
Предупреждение!
Так как у демпфирующих элементов диаметр меньше, чем у отверстий в головке блока цилиндров, и они могут легко выпасть, то мы рекомендуем зафиксировать демпфирующие элементы в отверстиях медесодержащей пастой.
- Установить новые уплотнения с теплоизоляционными экранами. При этом обратить внимание на то, чтобы выступы теплоизоляционных экранов хорошо прилегали к демпфирующим элементам.
Наименование
Номер детали Количество
Уплотнитель с теплоизоляционным экраном 11 62 7 522 585 2
Демпфирующий элемент 11 62 7 522 386 2
Шестигранная гайка 11 72 1 437 202 16
Плоский уплотнитель 18 10 7 502 346 2
Шестигранная гайка 18 30 1 737 774 4
В зависимости от типа автомобиля следует дополнительно заменить следующие детали:
E36/7 и E39:
Болт вала рулевого управления (с шестигранной головкой) 32 31 1 122 041 2
E46 (купе с 11/1999, все кабриолеты, все E46 с 12/2000):
Болт вала рулевого управления (Torx) 32 30 1 094 718 2
Болт пластины жесткости (с шестигранной головкой и фланцем) (если имеется) 51 71 7 892 988 8
Номер экспертной оценки 11 62 90 39 00
Замена уплотнения с теплоизоляционным экраном.
Код работ 00 53 835
Норма времени 38 AW - E36/7 (Z3)
45 AW - E39
43 AW - E46/2/3/4/5
44 AW - E46 кабриолет
Код работ 00 53 301
Норма времени 40 AW - E36/7 (Z3)
47 AW - E39
44 AW - E46/2/3/4/5
45 AW - E46 кабриолет
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2005 .
