BMW X6 (E71/E72) S5AC Автоматическое включение дальнего света на E71
Ferod
27 Фев 2021
Собственно дооснастил крайне полезной опцией для поездок за городом и по трассам.
Для этого нам нужно:
1. Зеркало с функцией автодальнего, затемнением и сигнализацией (рестайлинг) 51 16 9 225 977
Мне достался такой комплект с разборки.
2. Кожух внутреннего зеркала заднего вида 51 16 9 216 739 (мой номер 51 16 9 205 245)
3. Пины 2 штуки 61 13 1 393 724
4. Штекер. (но он у меня был вместе с зеркалом)
5. Два провода (зеленый и коричневый)
При покупке на разборке, я очень удивился. Зеркало мне по номеру подходило, а вот у кожуха был странный номер. Также датчики которые мне отдали с зеркалом, явно были не от икса. Насколько я понял, зеркало от е90) В любом случае, могу сказать что все подошло идеально.
Итак, установка.
1. аккуратно разжимаем кожух на зеркале заднего вида и снимаем его.
2. поворотным движением снимаем старое зеркало и отсоединяем штекер
Теперь нужно подготовить дополнительный провод со штекером. Я взял из какой-то проводки коричневый и зеленый провода. Получилось вот что.
Далее снимаем плафон, отсоединяем штекеры и смотрим схему.
Так как нам нужно накинуть провода на кан-шину, мы будем тащить их в блок который находится в потолочном плафоне.
Нам нужен штекер 14288, в нем контакт 1 и 11. Соответственно если посмотреть на фишку которая идет в зеркало, там есть номера пинов 1 и 2, в потолочном штекере 1 и 11, где 1 соответсвует 1, а 11 соответствует 2.
Продеваем через резиновый кабель-канал провод. Приматываемся к проводам которые идут на эти пины и тщательно изолируем.
Далее возвращаем все штекеры. защелкиваем плафон на место.
Теперь берем новое зеркало, поворотным движением ставим его на место. Вставляем штекеры. И собираем кожухи на место.
Готово!
НО! Функция не заработает если ее не закодировать. Прописывать нужно в трех блоках, любой диагност или бмв сервис сделает это без проблем.
Короче, вот такая несложная процедура.
Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 106 000 км
