Компания Shoei имеет репутацию производителя мотошлемов наивысшего качества! Shoei – ведущая мировая марка мотошлемов! Заводы компании Shoei удостаиваются самых различных наград! Компания Shoei пользуется самыми последними достижениями в области традиционно-высокого японского качества и инновационных технологий.
Качество SHOEI
Более сорока лет компания SHOEI находится в авангарде компаний, сосредотачивающих свои усилия на постоянном и бескомпромиссном совершенствовании качества и безопасности своей продукции. Мы считаем, что ни одна идея не может быть слишком хорошей, ни один стандарт безопасности не может быть слишком высоким и ни один процесс обработки не может быть слишком точным, поэтому мы никогда не считаем, что достигли оптимального уровня. Мотошлемы SHOEI являются предметом постоянного совершенствования. Каким бы ни был ваш мотоцикл, в пути вас будут сопровождать искренние пожелания безопасности от компании SHOEI.
Вентиляция SHOEI
Вентиляция работает наиболее эффективно, если воздух может выходить из шлема. Именно поэтому мотошлемы марки SHOEI не только имеют эффективные воздухозаборники, но также и каналы, по которым воздух может выходить из шлема. В случае наших ведущих моделей мы используем для этих целей систему Aero-Vortex-Ventilations. Благодаря характерной V-образной форме каналов, они создают отрицательное давление, которое позволяет эффективно использовать поток встречного воздуха. Теплый воздух эффективно выводится из шлема, позволяя голове мотоциклиста оставаться холодной.
Гипер система вентиляции между двух прокладок: В наших ведущих моделях поглощающая удары прокладка состоит из двух частей. Между ними проходит система вентиляционных каналов, благодаря которой к голове мотоциклиста поступает свежий воздух, а теплый и влажный воздух выводится из шлема.
В шлемах-интегралах марки SHOEI используется сложный воздухозаборник под стеклом шлема, который выполняет
сразу две функции: он обеспечивает мотоциклиста свежим воздухом, а также обеспечивает циркуляцию воздуха внутри шлема. Это позволяет стеклу оставаться сухим и прозрачным, предотвращая его запотевание.
Продвинутая система внутренних прокладок
Шлемы SHOEI комфортабельны даже на экстремальных скоростях. Это означает, что прокладка плотно облегает голову, но никогда не вызывает неприятных ощущений.
В то же самое время, внутренняя нижняя поверхность наших шлемов не имеет выступающих швов, а прокладки не перекрывают друг друга. Это предотвращает образование турбулентности и шума. В наших ведущих моделях мы вывели совершенство на новую ступень и сделали так, что внутренняя прокладка вынимается целиком. Вы можете заменить ее за считанные секунды, и на выбор вам предоставляется 7 различных размеров прокладок для щек – в результате вы можете получить шлем, который идеально подойдет вам по размеру: степень комфорта будет максимальной!
Технология стекол SHOEI CX-1
CX-1 – это уникальная система.
Стекло к шлему CX-1 крепится не винтами, а за счет подпружиненного стопорного механизма. Стекло снимается нажатием на два рычага и так же быстро устанавливается назад, замечательно совпадая с уплотняющими прокладками. Так как вся конструкция расположена с внутренней стороны стекла, нет необходимости устанавливать дополнительные шумоподавляющие элементы. Само стекло настолько плотно прилегает к шлему, что в это даже сложно поверить!
Мотошлемы марки Shoei делают в Японии в расчете на самого требовательного покупателя. Если вы хотите приобрести мотошлем ведущего мирового класса, то, купив шлем марки Shoei, вы не ошибетесь. Каждый шлем проходит серию жестких тестов, чтобы гарантировать, что в вашем новом мотошлеме Shoei нет ни одного функционального и производственного дефекта. Каждый мотошлем соответствует требованиям стандартов Snell и DOT, и сам по себе он является стандартом на рынке спортивных мотоциклов.
Разработка продукции
Разработка продукции играет важную роль в оптимизации комфортабельной эксплуатации мотошлема, что, по мнению компании Shoei, является решающим фактором, влияющим на концентрацию мотоциклиста. Мы надеемся, что вы сможете лучше понять технологические процессы, которые использует компания Shoei.
Производственный процесс
Мотошлемы Shoei создаются с применением технологии AIM, или Advanced Integrated Matrix. AIM представляет собой процесс, во время которого органические волокна комбинируются со стекловолокном и высокотехнологичными волокнами для получения материала, из которого изготавливается жесткая защитная оболочка мотошлема. Благодаря этому процессу получается внешняя оболочка, которая обладает идеальным уровнем поглощения удара, достаточной эластичностью, легким весом и высокой степенью жесткости.
Процесс формовки
Внешние оболочки мотошлемов Shoei изготавливаются из пластика, усиленного волокнами (FRP). Во время производственного процесса форма сначала заполняется усиливающими волокнами, включая стекловолокно, а потом заполняется полимером. Затем внутрь формы помещается резиновый шар, наполняемый паром, который вдавливает волокна в полимер и формирует внешнюю оболочку мотошлема. Каждая оболочка изготавливается вручную квалифицированными рабочими компании Shoei.
Процесс обработки/отделки
Этот процесс включает в себя не только снятие лишнего отлива и зачистку частей оболочки, например, в области расположения стекла и на нижних кромках, но также предусматривает создание системы вентиляции и выполнение установочных отверстий для стекла. Во время этого процесса квалифицированные рабочие компании Shoei обрабатывают внешнюю оболочку и готовят ее к следующему производственному процессу с помощью лазерного роботизированного оборудования и традиционных механических и гидравлических сопловых отрезных станков.
Процесс покраски
Мотошлемы Shoei, бесспорно, являются самыми комфортабельными и самыми качественными в мире. Помимо этого, шлемы марки Shoei имеют отличную репутацию благодаря окраске и графическому дизайну. Покраска является очень сложным процессом; квалифицированные техники компании Shoei выполняют покраску мотошлема в течение многих часов кропотливой работы.
1. Базовое покрытие: Базовый слой покрытия наносится на необработанную внешнюю оболочку, выравнивая поверхность.
2. Полировка: После того, как на поверхность нанесено базовое покрытие, внешняя оболочка тщательно полируется очень мелкой наждачной бумагой. Этот требующий большого времени процесс гарантирует, что слой краски ровно ляжет на базовое покрытие и не будет отставать.
3. Визуальная проверка внешней оболочки: Полированная оболочка проходит тщательную визуальную проверку, которая гарантирует, что поверхность идеальна и подготовлена к следующей операции.
4. Покраска: Качество покраски гарантируется за счет нанесения нескольких слоев краски. Тем не менее, если процесс нанесения слоев не является совершенным, то вся покраска шлема будет ниже желаемого уровня качества отделки даже в том случае, если используется краска самого высокого качества. Поэтому вся покраска выполняется вручную, чтобы обеспечить равномерное нанесение краски на всю площадь поверхности.
5. Контроль качества: После завершения процесса покраски каждый шлем проверяется. Если краска нанесена не идеально, то шлем не проходит эту проверку, и весь процесс покраски начинается с самого начала. Такие высокие требования к качеству гарантируют долговечность и превосходный внешний вид покраски.
6. Нанесение графики: С особым вниманием и мастерством техники компании Shoei наносят на поверхность оболочки графические наклейки с помощью воды.
7. Прозрачный лак: Для защиты графики на шлем вручную наносится слой прозрачного акрилового лака. Этот процесс повторяется несколько раз, чтобы поверхность шлема отличалась ультра блестящей отделкой.
8. Окончательная инспекция: Каждый мотошлем проходит окончательную инспекцию. Если шлем проходит эту требовательную проверку, оболочка подготовлена к сборке.
9. Сборка: В соответствии с подробными инструкциями, во время этой операции вручную устанавливаются стекло, нижние уплотнители, защитные и комфортные прокладки. Кропотливый и длительный процесс гарантирует, что вся продукция Shoei обладает неизменным отличным качеством.
Материал Shoei AIM (Advanced Integrated Matrix)
Материал AIM, из которого изготавливается жесткая защитная оболочка, является сложным материалом, в состав которого входит термоотверждающийся (термореактивный) полимер, а также различные слои с усиливающими органическими волокнами и стекловолокнами. Для создания внешней оболочки используются органические волокна с низким удельным весом в сочетании со стекловолокном. По сравнению с другими шлемами, которые изготавливаются только лишь из стекловолокна, шлемы Shoei, сделанные из материала AIM, обладают повышенной жесткостью на единицу веса.
Компания Shoei вывела свои мотошлемы из материала AIM на новый качественный уровень, так как ее инженеры разработали новое волокно с гипер характеристиками, которое является настолько прочным, что разрезать его можно только с помощью лазера, но при этом оно легче, чем хлопковая ткань. Это новое волокно используется в новых моделях шлемов Shoei X-Eleven и RF-1000, оболочки которых изготавливаются из материала AIM+.
Во время формовки оболочки используется специальная ненасыщенная полиэфирная резина, или термопластик. В процессе этапа термореакции эта резина образует 3D-молекулярную структуру, которая обеспечивает одновременно и жесткость, и эластичность. Кроме того, эта резина обладает повышенной устойчивостью к появлению коррозии, благодаря чему мотошлем отличается беспрецедентной защитой от воздействия окружающих факторов.
