Присматриваясь к работе слесарей в мотомастерских, порой поражаешься, сколько проблем приходится им решать! Вместо того чтобы просто их не создавать… Вот понадобилось открутить болт с внутренним шестигранником (звездочкой). Человек в комбезе берет покореженный китайский ключ из неизвестного набора, кое-как прилаживает его к болту и, ударяя по ключу молотком, пытается стронуть крепеж. Ключ пружинит, сворачивается, срывается, сминая кромки болта.
И только когда крепеж почти окончательно испорчен, выясняется, что в ящике верстака есть хороший набор инструмента, с битами нужного размера, и если болт к тому же почистить от грязи (чтобы шестигранник вошел как полагается), он откручивается с первого раза безо всякого молотка.
Почему у нас так любят работать покореженным, дешевым инструментом, а дорогой и хороший держат в загашнике «на черный день»? Наверное, берегут. И неспроста: посмотрите, сколько валяется в ящиках сломанных головок, заточенных, как холодное оружие, отверток, раскрытых рожковых ключей!
Конечно, если ключ «пластилиновый», то долго он не продержится. Но зачем же его покупать? Здоровье дороже! Ведь сорвавшийся ключ – полбеды. Хуже, что он срывается вместе с рукой, которая его держит.
В хорошем наборе обычно найдется немало укромных местечек для дополнительных «тулзов» - обычно удлинителей и переходников.
Итак, правило первое: всегда используйте лучший инструмент из того, что у вас имеется. А чтобы он служил долго – правило второе: используйте по назначению. Вот на этом остановимся подробнее. Пожалуй, самая распространенная ошибка любителя – использование рожкового ключа там, где можно взять кольцевой (накидной) или головку.
Отчасти любовь к рожковым ключам подогревали (и делают это до сих пор) производители техники, комплектуя ими штатный набор инструмента. Главное их преимущество – компактность. Но во-первых, большое усилие этим ключом не создашь. А во-вторых, когда губки начинают расходиться, они «слизывают» грани гайки, и потом открутить ее будет куда сложнее.
Но иногда без него не обойтись – например чтобы придержать гайку крепления зеркала. Да и вообще там, где усилие невелико, он вполне уместен. А вот для ответственных соединений, где использовать накидной ключ или головку мешает трубка или провод, есть специальные разрезные ключи (со стяжным винтом или без него) и даже раскрывающиеся, – но по передаваемому усилию до кольцевых им далеко.
Сегодня в наборах и в розницу продают комбинированные ключи – рожковый с одной стороны, накидной – с другой. Хороший вариант, тем более что на рожок еще можно надеть трубчатый удлинитель. По технике безопасности это, конечно, недопустимо. Но если удлинитель надевается достаточно плотно и на правильный (по направлению) зуб и металл ключа хороший, то это позволяет лучше контролировать усилие (из-за большего плеча) и обезопасить руки (по той же причине).
Наборы инструмента грубо можно поделить на две больших категории: «от скуки на все руки» и «тематические». Первые включают всего понемногу - от молотка и пассатижей до ключей и отверток. Вторые - с узкой специализацией, но широкими возможностями - «для тех, кто понимает».
Главное, не тянуть со всей дури и не наклоняться к ключу. Вторая ошибка, которую допускают и многие «сервисмены» – использование трещотки для силовых операций. Да, трещоточный ключ удобен, это самый ходовой инструмент, но прочность его механизма – даже у самых титулованных моделей – все равно ниже, чем у стального прута. Поэтому не стоит лениться, и, чтобы стронуть с места закисший крепеж, лучше взять прочный вороток и хороший удлинитель.
Третья ошибка – неподходящий размер инструмента. В основном это относится опять же к трещоткам и вороткам. Самый ходовой размер присоединительного квадрата, безусловно, ½ дюйма: под него выпускают головки от 10 до 34 мм и более, а также различные спецключи и съемники (масляного фильтра и т.п.). При прочих равных головки для ударного инструмента прочнее (они обычно черного цвета – с воронением).
Но в моей практике был случай, когда головка «на 17» именитого бренда лопнула при попытке отвернуть закисший намертво болт. (К счастью, инструмент был с пожизненной гарантией, и головку заменили – конечно, не разгадав мой секрет – полутораметровый удлинитель ключа.) Но этот случай – иллюстрация редкой ситуации, поскольку уже от 19 мм (а у некоторых фирм – от 18 мм) головки выпускаются под более «силовой» квадрат ¾ дюйма, да и сами они толще и прочнее.
У хорошего механика такие головки и воротки должны обязательно быть. Особенно удобен вороток, поворачивающийся на оси: стронув крепеж, им можно вывернуть его почти так же быстро, как трещоткой. Вообще же ходовых размеров – четыре: ¼, ⅜, ½ и ¾ дюйма, причем первые три (вместе с нужными удлинителями) входят во многие наборы инструмента.
Залог аккуратности - чистота. Грязный инструмент и быстрее портится, и хуже работает. Поэтому сразу после работы протирайте все ключи и отвертки масляной ветошью.
А вот с переходниками в наборах хуже. Стоят они недорого, а нужны бывают часто. Причем не только с большего на меньший (например чтобы отвернуть мелкий винт большим ключом), но и наоборот (к примеру когда нужен тонкий удлинитель из-за ограниченного места). Иногда переходники можно использовать и в качестве коротких удлинителей.
Полезно приобрести к набору и дополнительные шарниры (обычные «карданы» там уже, как правило, есть). Очень удобны так называемые качающиеся шарниры – фактически обычные присоединительные квадраты со слегка скругленными гранями. Угол отклонения у них небольшой, но в отличие от «кардана» они не складываются и не перекручиваются (то есть ключ на гайку надевается легче)и передают усилие практически без потерь. (Замечу, что принцип качающегося шарнира реализован во многих наборах внутренних шестигранников, заканчивающихся «граненой сферой».)
Значительно реже бывают полезны гибкие удлинители (в основном небольшого диаметра, под ¼ дюйма). Шарниры и трещотки бывают и в накидных ключах. Причем трещотка – это действительно удобно, особенно если приходится работать в стесненных условиях, когда перехватить пальцами ключ трудно. Тут главное – легкость обратного хода механизма. Именно большим усилием возврата и грешат дешевые изделия. А это сводит на нет все преимущества ключа.
При «силовых» операциях всегда следите за траекторией возможного отскока инструмента и сохраняйте равновесие. Безопаснее тянуть ключ, чем нажимать на него, особенно вблизи других деталей. А то и мотоцикл можно уронить!
Шарнир же в плоских ключах на практике используется редко, но он не менее прочен, чем трещотка, поэтому если есть возможность приобрести набор ключей с шарниром и трещоткой – он пригодится. Сегодня все больше появляется всевозможных комбинаций инженерных решений. Например, рожковый или раздвижной «шведский» ключ с обратным ходом, ключ, заполненный роликами и принимающий форму гайки – хоть самой хитрой, две разнонаправленные трещотки в одном кольце и т.п. (некоторые из них – на фото).
Нужен ли тот или иной девайс, зависит от того, где и для чего его использовать. Например, переключение направления на кольцевой трещотке не влияет на основной функционал, но ускоряет работу. Для личных нужд – опция лишняя, на потоке – пригодится. Или же «шведский» ключ с дополнительными шестигранными отверстиями – в мастерской они не нужны, а в походе, где инструментов немного, – могут быть полезны. А правильно воспользоваться всем этим инструментарием поможет наша памятка.
10 советов как открутить крепеж
1. Тщательно отчистите крепеж от грязи. При необходимости используйте шило или остро заточенный нож. Нередко грязь скрывает истинный размер крепежа…
2. Не жалейте проникающей смазки. Пусть она хорошенько пропитает соединение. Чем меньше на нем осталось грязи, тем быстрее смазка доберется до резьбы.
3. Пользуйтесь только исправным инструментом, всегда надевайте (вставляйте) его полностью. Если есть люфт, ищите причину. Возможно, вы пытаетесь использовать метрический ключ на дюймовой детали (или наоборот) или деталь повреждена.
4. Если гайка (болт) уже со смятыми гранями, не применяйте больших усилий. Можно по пробовать спилить наволоченный на грани металл или даже спилить сами грани под ближайший размер хорошего ключа (можно дюймового, или же как на фото на с. 83). Или перейти к п. 7.
5. Держите головку строго по оси болта (накидной ключ – перпендикулярно оси), при необходимости используйте удлинитель с дополнительной опорой.
6. По возможности выбирайте самый лучший ключ, желательно головку с наибольшим присоединительным размером и удлинителем.
7. Если крепеж не поддается, постучите тяжелым молотком вдоль оси (по головке болта). Не рекомендуется делать (или делать очень осторожно) на тонкостенных алюминиевых деталях (картеры), валах, консольных креплениях и т.п. Можно также попробовать напрягать ключ и на затяжку – иногда это помогает снять напряжение.
8. Если детали позволяют (рядом нет нужных сальников, пыльников, проводов и т.п.), нагрейте крепеж промышленным феном или горелкой. Температура – 100-150 °С. Нагревать желательно болт, но не деталь, в которую он вкручен.
9. «Упрямую» гайку проще разрезать. «Болгаркой» спиливаем одну грань почти до резьбы (она проявляется по потемнению перегретого металла), после чего она часто откручивается обычным ключом, особенно если ее смочить жидкой смазкой (керосином). Если диаметр велик, можно помочь зубилом – только не забудьте под другую сторону гайки подставить металлический упор, чтобы не погнуть болт (шпильку).
10. Иногда лучше оставить закисший крепеж напоследок. Когда все остальные точки освобождены, часть напряжений снимается.
Набор бит самых ходовых размеров. Толстый держатель ограничивает «жизненное пространство», зато позволяет прикладывать большие усилия.
Короткая резиновая петля из автомобильной камеры позволяет не
бояться, что ключ провалится в недра агрегата, и всегда иметь его
под рукой. Положите ее в набор!
Этот «бантик» не надругательство слесарей над ключом, а задумка конструкторов: так ключ меньше врезается в руку при работе.
У этого ключа направление трещоток можно переключать.
Хороший комбинированный ключ с мелкой трещоткой с легким ходом.
Рожковая часть этого комбинированного ключа позволяет орудовать ей как трещоткой – на обратном ходе ключ обегает гайку (головку болта).
На первый взгляд обычный комбинированный ключ на самом деле способен справиться даже с немного поврежденными гайками: его рожковая часть – с вырезами напротив ребер и с зубчиками для лучшего сцепления с гранями.
Разрезной накидной ключ, да еще с шарниром – редкая вещь. Для трубок и проводов – незаменима.
Двойная трещотка позволяет менять направление вращения, просто передвинув ключ по гайке. Хотя передаваемое усилие у «полномерной» трещотки, конечно, выше.
Переходники на другой размер – вещь необходимая.
Обычный вороток из набора на ½ дюйма и очень удобный поворотный на ¾.
Полусферическая головка шестигранника – ключ и шарнир «в одном флаконе».
Закругления на конце удлинителя позволяют ему работать как шарнир.
Гибкий удлинитель должен быть достаточно жестким.
Коротенькая трещотка (½ дюйма) незаменима в тесноте.
Есть и отдельные трещоточные головки – под квадрат.
Компактность трещоточной головки – большой плюс при прочих равных.
Поворотная головка – накидной ключ.
Это специальная головка для откручивания «слизанного» крепежа: ее плотно забивают прямо на проблемную деталь. Держит крепко!
Вставка и головка…
…превращают накидной ключ с трещоткой в торцевой.
А этому ключу добавили универсальности. И правда: что ручке зря пропадать!
Этот «шведский» ключ способен переключаться в режим обратного проскальзывания, по типу трещотки: губки раздвигаются при смене направления усилия. Редкая опция.
Вставка и головка…
