Скрип при нажатии педали тормоза
40
E85 с правым рулем
Рекламация: При нажатии педали тормоза возможен посторонний скрип из района панели приборов.
Причина: У автомобилей, которых это касается, неправильная сварка может привести к ослаблению одной или двух точек приварки верхнего кронштейна педали тормоза.
Касается: E85 с правым рулем
Время выпуска: с апреля 2003 по май 2003
Действия: В случае рекламации доработать кронштейн педали тормоза.
При этом действовать следующим образом:
1. Снять планку обтекателя, см. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена планки обтекателя", RA 51 13 115 .
2. Высверлить обе точки сварки в направлении вправо (см. рисунок позиция 1) сверлом диаметром 5,5 мм. Оба отверстия доступны без снятия стеклоочистителя при использовании угловой дрели.
Обе точки сварки позиции 2 не трогать.
3. Снять комбинацию приборов, см. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена комбинации приборов",
RA 62 11 280 . Комбинацию приборов не отсоединять.
4. Снять облицовку педального механизма, см. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена облицовки педального механизма", RA 51 45 185 .
5. Вставить оба винта из салона. Верхняя точка резьбового крепления доступна через отверстие в комбинации приборов, нижняя - из пространства для ног. Инструмент, предлагаемый для установки винтов: соединить 2 удлинителя 1/4 дюйма длиной 300 мм.
6. Навернуть снаружи шестигранную гайку и затянуть с моментом 5,0 Нм. Для этого требуется помощник.
7. Установить снятые детали на автомобиль.
Болт с шестигранной головкой с шайбой 07 11 9 902 007 2
Шестигранная гайка 63 21 1 371 401 2
Номер экспертной оценки 41 13 91 37 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Доработка кронштейна педали тормоза:
Код работ 00 54 739
Норма времени 16 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Доработка кронштейна педали тормоза:
Код работ 00 54 168
Норма времени 18 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до мая 2006 .
