В этот раз поговорим об установке оригинального электрического фаркопа на автомобиль Audi Q7!
Честно говоря эта опция отточена у нас до идеала)! так как поставили не один десяток.
В начале пути было много сложностей то отказывались работать или не правильно работали но к счастью это было уже давно пару лет уж точно ) и эти преграды нам не страшны!
И так приступим:
Для монтажа нам необходимо:
Сам Фаркоп — 4M0803881F
Болты для фаркопа — N 91039802
Кнопки управления — 4M0959511C 5PR
Блок фаркопа — 4M0907383F
Кронштейн блока — 4M0907297
И конечно разъёмы и жгуты ( которые мы умело изготавливаем сами)
Бампер снимаем быстро и аккуратно)
Далее при помощи мультитула выпиливаем отверстие в бампере ( производитель нам помог оставив отметки внутри бампера)
Далее приготовим болты и сам Фаркоп и приступаем к монтажу)!
Железо прикрученно, несколько фоток с разных ракурсов см ниже)
И вот так выглядит с установленным бампером вид снизу, так как отверстие по другому и не видно (только если припасть на колени)
На следующей фотографии видно где будет жить блок фаркопа
После полного подключения и разположения предохранителей на свои места начинаем прописывать:
Необходимо прописать следующее, чтоб при подключении фаркопа:
Работала правильно система стабилизации!
Двигатель понимал что возросла нагрузка!
Пневмонии подвеска правильно выравнивала авто!
Парктроник не давал ложных сработал на прицеп!
Крышка багажника случайно не открылась и не поцарапалась об прицеп!
Задняя светотехника тоже давала правильную работу!
Side assist не воспринимал прицеп за препятствие!
Камера заднего вида рисовала линию движения к прицепу!
Даже сигнализация охраняла прицеп)!
В общем надо правильно кодировать авто и дать понять ему что еще одна система у него на вооружении!
Делайте все правильно), а если что мы готовы всем помочь)!
И так приступим:
