Возможные неисправности передней / задней подвесок (по результатам проверки углов установки колес)
Возможные неисправности передней подвески
1. Несоответствие угла схождения колес заданным значениям а) автомобиль не при нормальной загрузке
б) погнулась поперечная рулевая тяга (тяги)
в) расшатались шаровые шарниры поперечной рулевой тяги (тяг)
г) неисправен резинометаллический шарнир поперечного рычага подвески
а) высота дорожного просвета,
см. Технические характеристики, основная группа 31
б заменить рулевую тягу (тяги), см. 32 21 231, 32 21 281
в) заменить рулевую тягу (тяги), см. 32 21 231, 32 21 281
г) заменить поперечный рычаг подвески, см. 31 12 001
2. Несоответствие угла развала колес заданным значениям:
Развал колес обусловлен конструкцией и не регулируется.
а) неисправен резинометаллический шарнир поперечного рычага подвески
б) деформирован поперечный рычаг подвески
в) деформирована амортизационная стойка
г) расшатался шарнир рычага подвески
д) слишком велико проседание пружин
е) деформирована балка переднего моста
ж) деформирована консоль верхней опоры амортизационной стойки
з) деформированы нижние детали кузова (передний лонжерон)
а) заменить поперечный рычаг подвески, см. 31 12 001
б) заменить поперечный рычаг подвески, см. 31 12 001
в) заменить амортизационную стойку, см. 31 31 031
д) заменить пружину амортизатора, см. 31 33 100
Высота дорожного просвета, см. Технические характеристики, основная группа 31
е) заменить балку переднего моста, см. 31 11 001
ж) отремонтировать поврежденные детали передка кузова
з) отремонтировать кузов
3. Несоответствие угла продольного наклона оси поворота заданным параметрам: угол продольного наклона оси поворота обусловлен конструкцией и не регулируется. а) поврежден резинометаллический шарнир растяжки поперечной подвески
б) деформирована растяжка поперечной подвески
г) деформирована амортизационная стойка
д) деформирована колесная ниша (верхняя опора амортизационной стойки)
е) деформированы нижние детали кузова (передний лонжерон)
а) заменить резинометаллический шарнир, см. 31 12 148
б) заменить растяжку рычага подвески, см. 31 12 090
в) заменить поперечный рычаг подвески, см. 31 12 001
г) заменить амортизационную стойку, см. 31 31 031
д) отремонтировать поврежденные детали передка кузова
е) отремонтировать кузов
4. Несоответствие угла между радиусами поворота внутреннего и наружного колес заданным значениям Необходимое условие: угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота соответствуют заданным значениям
а) неодинаково отрегулированы поперечные рулевые тяги
а) установить одинаковый угол схождения правого и левого колес
5. Отклонение угла несоосности колес от заданных значений Необходимое условие: одинаковое схождение обоих передних колес относительно геометрической оси траектории движения
а) деформирована балка переднего моста
б) деформирован передний лонжерон
г) деформирована растяжка поперечной подвески
а) заменить балку переднего моста, см. 31 11 001
б) отремонтировать кузов
г) заменить растяжку рычага подвески, см. 31 12 090
Возможные неисправности задней подвески
6. Несоответствие угла развала колес заданным значениям: а) автомобиль не при нормальное загрузке, слишком велико проседание пружин
в) деформирована балка заднего моста
г) деформирован поперечный рычаг подвески
д) деформирован направляющий рычаг
ж) деформирован качающийся рычаг
а) высота дорожного просвета, см. Технические характеристики, основная группа 33
б) заменить резинометаллический шарнир, см. 33 17 506
в) проверить и при необходимости заменить балку заднего моста
г) проверить и при необходимости заменить поперечный рычаг подвески, см. 33 32 071
д) проверить и при необходимости заменить направляющий рычаг, см. 33 32 091
ж) заменить качающийся рычаг, см. 33 32 064
7. Несоответствие углов установки задних колес заданным значениям а) сдвинута в сторону балка заднего моста
б) деформированы нижние детали кузова
а) проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры балки заднего моста
8. Несоответствие угла схождения колес заданным значениям а) автомобиль не при нормальное загрузке, слишком велико проседание пружин
г) неисправен резинометаллический шарнир и качающийся рычаг
д) деформирована балка заднего моста
е) деформирован направляющий рычаг
в) заменить поперечный рычаг подвески, см. 33 32 071
г) заменить качающийся рычаг, см. 33 32 064
д) проверить и при необходимости заменить балку заднего моста
е) проверить и при необходимости заменить направляющий рычаг, см. 33 32 091
9. Отклонение от геометрической оси траектории движения Необходимое условие: общее схождение задних колес соответствует заданным значениям
а) деформированы нижние детали кузова
а) отремонтировать кузо
