Zinak
- 7 Мар 2021
- 8
Самая функциональная кнопка в машине — кнопка сброса пробега.
Не знал и не гадал об этом, пока не увидел запись в нашей ленте одного владельца BMW F26.
Не могу найти ее, хотел поблагодарить этого человека. Сперва прочитал его запись про эту волшебную кнопку и подумал, что это фигня какая-то совершенно мне не нужная.
Но потом и я начал ей активно пользоваться. Нашел это интересным занятием.
Расскажу что она дает по порядку.
Во-первых с ее помощью открываются два разных меню.
1. Первое, назовем его «Сервисное меню», можно открыть при включенном зажигании и не запущенном двигателе.
2. Второе, «Главное меню» открывается только при запущенном двигателе.
Как запустить Сервисное меню:
• Включить только зажигание, нажав кнопку Start, без педали тормоза.
• Зажать кнопку сброса пробега на секунд 10 пока не появится соответствующее меню. При чем пробег сперва сбросится, но потом снова отобразится на вашей приборной панели.
Главное меню откроется, если сделать все то же самое, только при запущенном двигателе.
Расскажу подробнее вам про каждое из этих меню.
Сервисное меню
В сервисном меню отображаются интервалы и срок замены масла, тормозухи и колодок с возможностью сброса некоторых из них:
• Моторное масло
• Тормозная жидкость
• Передние колодки
• Проверка автомобиля
• Задние колодки
Не для всех интервалов доступен сброс. Честно не знаю пока с чем это связано.
Основное меню
В нем отображается следующие пункты с множеством параметров и значений работы автомобиля:
01. Identification
02. System test
03. Start roller
04. Test end
10. Unlock
11. Consumption
12. Range
13.Tank
14. Temperature
15. BC-0
16. Speedo/rev.
17. System voltage
18. Acoustics
19. Error codes
20. Dimmimg LCD
21. Dimming PWM
22. CBS
23. Check
24. Correct factor
25. Software reset
Перечислю самые важные из них на мой взгляд:
• Дата, месяц и год изготовления автомобиля
• Температуры охлаждающей жидкости и моторного масла
• Коды ошибок
• Остаток топлива в каждом баке, их оказывается у нас два или один состоит из двух
• Заряд АКБ
При входе сперва отображаются только пункты с 1 по 10.
Чтобы открыть остальные скрытые пункты нужно ввести сумму последних 5 цифр вин номера вашей машины.
Нюансы нажатия кнопки
• Чтобы зайти в какое-то подменю — нужно зажать кнопку сброса пробега.
• Чтобы выбрать или подтвердить какое-то действие — нужно просто коротко нажать на эту кнопку.
Если что-то упустил, в комментариях, пожалуйста, добавьте от себя, что еще знаете про эти пункты меню.
Сервисное меню
• Моторное масло
• Передние колодки
• Задние колодки
Основное меню
01. Identification
02. System test
03. Start roller
04. Test end
10. Unlock
11. Consumption
12. Range
13.Tank
14. Temperature
15. BC-0
16. Speedo/rev.
17. System voltage
18. Acoustics
19. Error codes
20. Dimmimg LCD
21. Dimming PWM
22. CBS
23. Check
24. Correct factor
25. Software reset
• Коды ошибок
• Заряд АКБ
