Рекомендации по ремонту кассеты люка с подъемно-сдвижной крышкой
E46/2, E46/3, E46/4, E46/5
Рекламация: Нарушение функционирования люка с подъемно-сдвижной крышкой (SHD) и/или сдвижного потолка.
Причина:
  • Сломаны левые ползуны сдвижного потолка.
  • Деформирован или сломан поводок в кассете, или большой зазор по высоте.
    Предупреждение!
    Поводок может легко выскочить из левых ползунов.
Касается: E46 с SHD (SA 403)
Время выпуска: с начала серийного производства по август 2003 г.
Способы устранения:
В случае рекламации теперь имеются рекомендации по ремонту, таким образом, больше нет необходимости при повреждении поводка заменять кассету SHD в сборе.
Серийно, начиная с сентября 2003, устанавливаются модифицированные поводок и сдвижной потолок с ползунами.
Действия: Снять стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка .
Проверить поводок:
  • Исследовать поводок на отсутствие повреждений.
  • Если повреждения поводка не видно, то проверить зазор по высоте следующим образом:
    Осторожно приподнять поводок (2).
    Проверить с помощью шаблона (1) зазор по высоте между поводком (2) и направляющей (3).
    Необходимые мероприятия после проверки поводка:
    Результат проверки Необходимые мероприятия
    Поводок не поврежден и зазор по высоте менее 2,5 мм Выполнить другие проверки сдвижного потолка и левых
    и правых ползунов.
    Необходимые детали и руководство по ремонту см. следующую таблицу.
    Поводок деформирован, сломан или зазор по высотеравен или более 2,5 мм Установка модифицированных поводка и сдвижного потолка с новыми ползунами
    Таблица для выбора необходимых деталей и руководств по ремонту :
    Поврежденная деталь Необходимая
    деталь Руководство
    по ремонту
    Ползун(ы), левый Ползун(ы),
    правый Поводок
    Сдвижной
    потолок
    X Ползун(ы), левый
    Приложение 1
    X Сдвижной потолок +
    2 левых ползуна Приложение 2
    X X Сдвижной потолок +
    X Ползун(ы), правый
    Приложение 2
    X Сдвижной потолок
    + ремонтный комплект Приложение 3
    X X X Сдвижной потолок
    Наименование Номер детали Количество в
    упаковке
    Модифицированный сдвижной потолок
    (Внедрен с 08/2003)
    вкл. 2 правых ползуна
    В зависимости от цветового исполнения автомобиля см. Электронный каталог запчастей (ETK). 1
    Ремонтный комплект E46/2 54 10 7 134 073 1
    Ремонтный комплект E46/3/4 54 10 7 134 072 1
    Ремонтный комплект E46/5 54 13 7 134 544 1
    Левый ползун, старый
    (устанавливался до 09/2003) 54 13 8 246 027 1
    Левый ползун, новый
    (устанавливается с 09/2003) 54 13 7 134 516 1
    Правый ползун 54 13 8 246 025 1
    Код экспертной оценки 54 12 93 22 00
    Замена одного левого ползуна
    Код работ 00 55 988
    Норма времени 5 AW; E46/2 (Купе)
    5 AW; E46/3 (Touring)
    5 AW; E46/4 (Седан)
    5 AW; E46/5 (Компакт)
    Замена двух левых ползунов
    Код работ 00 55 989
    Норма времени 6 AW; E46/2 (Купе)
    6 AW; E46/3 (Touring)
    6 AW; E46/4 (Седан)
    6 AW; E46/5 (Компакт)
    Замена двух правых ползунов
    Код работ 00 55 990
    6 AW; E46/4 (Седан)
    Замена сдвижного потолка
    Код работ 00 55 991
    6 AW; E46/4 (Седан)
    Замена сдвижного потолка и поводка
    Код работ 00 55 992
    Норма времени 45 AW; E46/2 (Купе)
    49 AW; E46/3 (Touring)
    46 AW; E46/4 (Седан)
    53 AW; E46/5 (Компакт)
    Без дополнительных ремонтных работ:
    Код работ 00 55 259
    Норма времени 7 AW; E46/2 (Купе)
    7 AW; E46/3 (Touring)
    7 AW; E46/4 (Седан)
    7 AW; E46/5 (Компакт)
    Код работ 00 55 260
    7 AW; E46/4 (Седан)
    Код работ 00 55 261
    Норма времени 8 AW; E46/2 (Купе)
    8 AW; E46/3 (Touring)
    8 AW; E46/4 (Седан)
    8 AW; E46/5 (Компакт)
    Код работ 00 55 262
    8 AW; E46/4 (Седан)
    Код работ 00 55 263
    Норма времени 46 AW; E46/2 (Купе)
    50 AW; E46/3 (Touring)
    48 AW; E46/4 (Седан)
    54 AW; E46/5 (Компакт)
    Тип гарантии 1
    2 (по истечении гарантийного срока автомобиля)
    Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2006 .
